Esta consola portátil con el AMD Ryzen AI MAX+ 395 es tan potente que necesita una mochila externa para la batería
por Antonio Delgado
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 es uno de los procesadores más sorprendentes de AMD, y no por sus 16 núcleos Zen 5 a 5,1 GHz o su NPU de 50 TOPS. Lo que lo convierte en un SoC realmente espectacular es su tarjeta gráfica integrada, la AMD Radeon 8060S. Esta GPU es, sin ningún atisbo de duda, la GPU integrada más potente del mundo. Su rendimiento es tal que deja a cualquier otra gráfica integrada en ridículo (y a alguna que otra dedicada) tal y como pudimos ver en nuestra review.
GPD, compañía que tiene en su catálogo un buen número de consolas portátiles con arquitectura de PC, está preparando su GPD Win 5 dotada de este AMD Ryzen AI MAX+ 395. Esta consola es la sucesora de la GPD Win 4, un modelo  que contaba con un RYZEN AI 9 HX 370 con la Radeon 890M, una GPU que ahora languidece ante este despliegue de rendimiento de la Radeon 8060S.
La batería externa de 80 Wh de la GPD Max 5 ofrecerá 2 horas de autonomía a máximo rendimiento
Sin embargo, aunque el  AMD Ryzen AI MAX+ 395 es un procesador orientado a portátiles con no demasiado consumo, hablamos de que tiene un TDP total de hasta 75W, lo que supone un reto para integrarlo en una consola portátil. De hecho, la fuente de alimentación de esta consola es de 180W.
La solución de GPD, según las especificaciones filtradas, no ha sido otra que añadir una batería externa de 80 Wh que se engancha a la consola con la que se consigue una autonomía a máximo rendimiento de 2 horas, y de hasta 6 horas con un uso ligero.
El resto de especificaciones nos hablan de una pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución FullHD y 120 HZ de frecuencia de actualización, conectividad USB4, hasta 4 TB de almacenamiento
Habrá también una versión con el AMD Ryzen AI Max 385 y la Radeon 8050S. Se espera su lanzamiento para el mes de octubre de este año.
Especificaciones técnicas filtradas de la GPD Max 5
Especificación GPD WIN 5 (Ryzen 385) GPD WIN 5 (Ryzen 395+)
Nombre del Producto GPD WIN 5
Fecha de Lanzamiento Octubre 2025
Tipo de Producto Consola portátil con Windows
Sistema Operativo Windows 11 Home (24H2)
CPU AMD Ryzen™ AI Max 385 — 8 núcleos / 16 hilos, hasta 5.0 GHz, 106 TOPS FP / 50 TOPS AI AMD Ryzen™ AI Max+ 395 — 16 núcleos / 32 hilos, hasta 5.1 GHz, 126 TOPS FP / 50 TOPS AI
Arquitectura Zen 5 (Strix Halo), 4 nm, TDP 45W–75W
GPU Radeon™ 8050S — 32 CU / 2048 shader, 11.76 TFLOPS FP32 Radeon™ 8060S — 40 CU / 2560 shader, 14.82 TFLOPS FP32
Frecuencia GPU 2800 MHz 2900 MHz
Compatibilidad Gráfica DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6
Pantalla 7” LTPS, Gorilla Glass Gen6, 1920×1080, 120Hz, FreeSYNC™ Premium
RAM LPDDR5x 8000 MT/s — 32GB / 64GB / 128GB
SSD M.2 NVMe 2280 — 1x Slot hasta 4TB
Mini SSD (exclusivo) Slot PCIe Gen4 ×1 — Sólo compatible con BIWIN Mini SSD de 512GB a 2TB
USB / Video / Carga 1 × USB4 (40Gbps, PD 100W, DP 2.1 hasta 8K@60Hz)
1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps, DP 2.1 hasta 8K@60Hz, sin carga)
1 × USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps)
1 × Puerto DC 180W (20V/9A)
Ranura microSD SD 3.0 / UHS-I / Clase V30 / A2 — Lectura 160MB/s / Escritura 120MB/s
Puerto de audio Jack 3.5mm combinado (auriculares/micrófono), compatible con auriculares Apple (versión USA)
Gamepad Sticks capacitivos 8000Hz, botones ABXY △○×□, LT/RT Hall-effect con modo digital, LB/RB estándar, L4/R4 programables
Modo Ratón Stick derecho tipo cursor / Panel táctil óptico
Botones adicionales Vol +/-, teclado en pantalla, Win+D, Ctrl+Win+O, cambio de modo
Vibración 2 motores hápticos regulables
Sensores IMU de 6 ejes (acelerómetro + giroscopio BMI260)
Botón Encendido Retroiluminado RGB con escáner de huella digital (Windows Hello)
Batería Externa desmontable, polímero de litio, 80Wh, carga por cable / acoplamiento
Autonomía 2h (intensivo) / 3–4h (moderado) / hasta 6h (ligero)
Adaptador DC 180W — Entrada 100–240V AC / Salida 20V==9A
Dimensiones del dispositivo 267mm × 111.6mm × 24.21mm
Dimensiones batería 110.76mm × 110.3mm × 18.11mm
Material chasis Resina LG-DOW 121H (UL94 V-0)
Color Negro
Refrigeración Doble ventilador + 4 tubos de calor
Dock externo (opcional) USB-C Gen2 PD / 3× USB-A Gen2 / HDMI 2.1 hasta 8K@60Hz / RJ45 Ethernet / ranura de carga
Contenido del paquete Dispositivo, batería externa, adaptador DC, cable, conector, garantía, manual
Comentarios y opiniones sobre: Esta consola portátil con el AMD Ryzen AI MAX+ 395 es tan potente que necesita una mochila externa para la batería ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
